moteur à poste
- philou
- Véhicule N° 1 : C4F Ambulance
- Numéro de série 1er véhicule : 2553
moteur à poste
Etape importante aujourd'hui.
Il reste encore un peu de travail !
Re: moteur à poste
Simple remarque :
- les pneus semblent de type "agricole" et ne paraissent , ainsi, non conformes,, car vitesse 25 km/h
- Sont-ils en 45 ou en 40 ?
- sur cette voiture ils doivent - être en "45"
Re: moteur à poste
Bonjour Bernard
Je pense que, comme beaucoup, ce sont des pneus temporaires pour permettre
le déplacement du véhicule pendant sa restauration.
@Philou
Beau travail ,
@Philou
Beau travail ,
- philou
Re: moteur à poste
Bonjour, je réponds aux 2 commentaires sur les pneus qui sont en 45.
Leppoc à raison, je les ai achetés à un collectionneur "Renault" qui s'en était servi pendant ses restaurations.
Peut être que nous les changerons plus tard mais ....Nous sommes une association avec des moyens très limités.
Aussi nous faisons des impasses sur l'orthodoxie de la restauration de véhicule de collection. Neanmoins Je m'efforce de reproduire au maximum
l'état d'origine, d'ailleurs grace au informations et conseils du forum. De surcroit cette ambulance ne fera que quelques centaines de km/an.
Berjac a aussi raison sur la limite d'utilisation de ces pneus agricoles. Hormis l'aspect réglementaire je ne pense pas que ça présente un risque
en matière de sécurité. Je possède une remorque fabriquée par Land Rover que j'ai restaurée et équipée en pneus AV de tracteur sur des jantes
Volkswagen.
Je l'ai utilisée chargée à 400kg sur un trajet de 500 km sans problème et entre autre sans échauffement.
Merci à vous deux pour l'intérêt porté à cette photo de l'ambulance.
Volkswagen.
- Véhicule N° 1 : AC 4
Re: moteur à poste
Effectivement, il faut voir ce que donne la tenue de route ...
Côté solidité, je ne suis pas très inquiet, car il y a belle lurette que les tracteur ne roulent plus à 25 km/h ... et les remorques suivent sans problème.
Henri
Henri
Re: moteur à poste
bonjour , des pneus agraires bien sur sont costauds et devraient supporter les contraintes mécaniques de nos vieilles montures mais en cas d'accident qu'en pensera l'expert de l'assurance ? d'autant plus s'il y a une victime adverse il y a fort a parier que vous serez reconnu coupable , avec tout ce qu'il en découdra .
et nos chers pandorres , méme s'ils vous arrétent ne serais ce que pour passer 5 minutes a tuer le temps , et profiter de l'attrait de nos cheres aieules , je pense pas qu'ils fermeraient les yeux sur ce type d'infraction grave .
- Véhicule N° 1 : AC4F
- Véhicule N° 2 : SIMCA FIAT
Re: moteur à poste
A la vue des photos si ces pneus sont montés sur les jantes de C4 ce sont certainement des ''KLEBER COLOMBES RURAL renforcés de 730/140 effectivement ils sont marqués vitesse 27 Kmh.
J'ai utilisé ces pneus pour les manifestations rallye et autres dans les années 80, car il était compliqué long et onéreux de se procurer des 14 x 45 auprès des fabricants (nécessité de commander ceux-ci, attendre que le fabricant ait un nombre suffissant de pneus en commande pour relancer la fabrication). C'étaient les marchands de pneus qui nous proposaient ces montes pour pallier à ces délais et bien sûr cela était plus accessible pour le budget!! pour pouvoir rouler avec le club local obligation d'utiliser la monte d'origine en 45. C'était une autre époque pour le vrai problème administratif!! et tous les membres du club utilisaient ces montes. Dans la pratique pour les sorties il n'y a jamais eu d'éclatement ou problème sur ces pneus agraires ; c'étaient les vieux pneus d'époque qui donnaient des soucis Outre le fait de l'homologation, ces pneus s'usaient rapidement car l'épaisseur de la gomme sur la bande de roulement est faible.
Pour rouler hors manifestation j'utilisais des 19X400 XC montés sur des jantes de 1000 kg RENAULT, parfaits pour l'usure et la tenue de route. Il fallait être très attentif à la conduite lorsque je revenais avec les 730 / 140 gonflés à 3 KG!!!
J'ai gardé la derniere monte des KLEBER que je pourrai utiliser si dans le futur il serait difficile de rouler avec nos véhicules et de ne pouvoir les sortir que pour les expositions!!
