UNE PETITE NOUVELLE
Re: UNE PETITE NOUVELLE
je suis bête la photo n'est pas passé,,,,,,,,,,, je la posterai demain
sinon c'est la croche haute qui tient la capote et la molette qui tiens cette croche
Merci Bernard
Merci Bernard
Voici la photos
Merci de vos réponses
Voici la photos
[quote="leppoc"]bonjour
Je m’associe à MICHEL pour 2 molettes.
a+[/quote]
Je dois avoir cela en stock .
a+[/quote]
Est ce que les molettes de siège qui ressemblent beaucoup sont modifiables pour faire cela ?
[quote="bergoudav"]Est ce que les molettes de siège qui ressemblent beaucoup sont modifiables pour faire cela ?[/quote]
Absolument pas !
Ce ne sont pas des molettes mais des écrous à 4 oreilles totalement différents
Absolument pas !
pire c'est un pas de vis spécial avec un gorge dans lequel il y a un clips en métal faisant plus des 3/4 de tour afin qu'il soit imperdable
bonjour, je cherche aussi une molette. si quelqu un en a une me joindre en MP
bonjour à toutes et à tous
le marchand de sable est passé Beaucoup de travail, une journée et toutes les pièces de sont pas faite, reste les ailes et les portes
Le résultat est très bien
Tes voisins et ton épouse a du apprécier car vous allez retrouver du sable de partout .
Très beau travail qui permet de repartir à la tôle. A titre d'info, combien celà t'as-t'il coûté ?
Bonjour Zèbre 69
La prestation ma couté 300 euro, mais je pense que le gars c'est planté il y a passé 7 heures
Pour la poussière et le sable j'avais installé une vieille bache de 6/5 le long du mur et parterre j'ai eu qu'à remonter la bache et pelleter le sable
Madame, elle vit chez elle et ne vient que le week end et c'est très bien
Bonsoir à toutes et à tous
Avancement de la carrosserie Après avoir placé une tôle derrière les trous j'ai fait des brasures à la baguette de laiton (soudobrasure) pour boucher un maximum de trous, après soudure à l'étain Reste le mastic pour la finition
jolie travail bravo
[quote="Chieyssal Michel"]Bonsoir à toutes et à tous
Michel[/quote]
Les C4 sont toujours corrodées dans cette zone .
En cas d ' achat, c 'est le 1er endroit à regarder
Michel[/quote]
Bonjour Michel
Bonjour à tous.
Quel matériel utilises tu pour effectuer ces rebouchages?
Comme tu peux le voir ...les mites sont passées aussi par là
et encore...c'est pas décapé...
Bonjour à tous.
le mieux est de découper la partie malade, traiter la partie interne (sinon la rouille reviendra), et ressouder une tôle neuve .
Ce qui a été fait ci-dessus n'est pas très bon .
[quote="Chieyssal Michel"]bonjour à toutes et à tous
Michel[/quote]
En regardant la photo 739 il semble que les ferrures supportant le dossier avant ( à l 'aide de petits fers plats ) sont manquant.
Peux -tu me faire une photo en GROS PLAN
Michel[/quote]
Bonsoir Bernard
Effectivement je n'ai rien sur le panneau, aucune fixation que des trous, j'ai vue sur les copies de ta nomenclature qu'il y a des attaches
Je chercherai plus tard
Bonsoir bouzic
Pour répondre à ta remarque qui serte est surement vrai
J'ai posé une tôle derrière, j'ai soudé comme je l'ai expliqué et repoussé le métal de façon à pouvoir charger avec la soudure à l'étain je pense que la rouille ne passera pas au travers
à+++
à+++
je n'ai aucunement l'intention de te nuire, bien au contraire, mais en carrosserie il y a des règles a respecter, ce serai idiot de tout reprendre une fois l'auto finie .
En fait tu as fait du rebouchage si j'ai bien compris ? Deux tôles l'une sur l'autre peut-être un futur nid a rouille .
As-tu traité l'intérieur avant de reboucher ?
Attention aussi avec l'étamage (technique révolue), si c'est mal fait la rouille s’installe entre tôle et étain, et tout se décolle, ça je l'ai vu !
Je chercherai plus tard ...............
Non MICHEL, ces pièces sont soudées et tu ne pourra pas les placer après les travaux de peinture
Bonjour Michel, Bernard et tous
Pour les attaches...vous pensez à celles ci (cf cercle rouge)?
"mon" dossier n'en a pas non plus
et il semble que cela soit d'origine...
Assurément , ces pièces 100% d 'origine servent a positionner, en hauteur, le dossier avant
Le dossier comporte 2 ferrures en fer plat rentrant dans ces petits supports
Après avoir placé une tôle derrière les trous j'ai fait des brasures à la baguette de laiton (soudobrasure) pour boucher un maximum de trous, après soudure à l'étain [/quote]
Oui la gangrène va repartir de plus belle dans quelques temps.
Bonjour à toutes et à tous
avancement sur le décapage de la carrosserie Sous le goudron, devinez,,,,,,,,,,,,,de la rouille
Connaissez vous ce vert d'origine
Suite la semaine prochaine
- Véhicule N° 1 : AC4 1930
La rouille va repartir, il faut couper et ressouder une tôle, sur la partie bien saine.
Roger
Roger
