La C4 penvenanaise
- AC4penvenanaise
La C4 penvenanaise
Bonsoir à tous
Dans notre présentation , vous avez surement vu notre dernière acquisition
Une C4F de 1930
Enfermée depuis 30 ou 40 ans dans un box , lui même dans un sous sol de Nanterre
Une suite d' événement incroyables ( on en parlera plus tard ) nous à permis de la récupérer et de la rapatrier en Bretagne
et là voila arrivée les 24 décembre , dans le gros camion du père noël ( qui avait bien son permis poids lourd , parce que venir dans mon quartier ,, faut le faire )
et le stockage dans le hangar à coté de ses deux nouvelles copines
Elle à été repeinte , il y à 50 ans , mais n ' a rien perdu de sa superbe , et le moteur à été rectifié 1 fois , et visiblement très très peu de temps avant l ' arrêt de la voiture , ça se confirmera au démontage
l ' idée est de la garder dans son jus ( qui est plutôt pas mal - attention aux photos ca enjolive tout )
on va effectuer un démontage moteur et une réfection des freins pour commencer
à plus
thierry , didier et benoit
Une C4F de 1930
à plus
- AC4penvenanaise
Re: La C4 penvenanaise
on ' a commencé le démontage moteur
l ' idée est de contrôler son état et de décider vers quel type de restauration on se dirige , ce moteur aurait été rectifié 500 km avant son arrêt
bougie enlevées et contrôle ( simple ) compression ou pas
seuls les cylindres 2 et 3 ont de la compression
donc on déculasse
diagnostique ;
cylindres nickel , pas de rayures
soupapes 1 et 8 bloquées ,, il est là le problème
on dégrippe , on tapote sur les têtes de soupapes
et miracle ,, elles se débloquent toutes les deux
donc on désosse
Didier embarque carbu et pipe ad-echa pour les refaire tranquillou à la maison
a suivre
donc on déculasse
diagnostique ;
donc on désosse
a suivre
Effectivement , il est prefferable de tout demonter et nettoyer .
Pour un moteur refait 500 km avant son arret , c'est une bonne solution fiable et economique .
- AC4penvenanaise
on continue le démontage
on a sorti également la plaque à eau
ben c est pas chouette
affaire à suivre
affaire à suivre
Il faut utiliser l'hébergement interne du forum sinon dans quelques mois tes photos seront perdues.
- AC4penvenanaise
hier c ' était rodage de soupapes
moins compliquées à sortir que je pensais 1er fois que je vois des soupapes tenues par des goupilles
l ' état de celles ci confirme l ' état plus que correct du moteur
c est Didier qui si colle pour le rodage , autant avoir à faire à un spécialiste
en voila 4 , les suivantes la semaine prochaine
Très beau travail, ça brille. La ventouse a du vécu.
- AC4penvenanaise
je confirme !!! la ventouse n' est pas de première jeunesse ,,,,, mais elle nous permet de faire du bon boulot
