Présentation de evgenykraws
evgenykraws
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Véhicule N° 1 : Citroen AC4 Berline
Numéro de série 1er véhicule : 302138
Message par evgenykraws »
Acquisition et restauration de la Citroen AC4 Berline en 1929. Aujourd'hui, en Ukraine, c'est probablement la seule voiture d'une telle marque. À Lviv (j'habite ici), AC4 a été le premier taxi.
Malheureusement, nous sommes très problématiques avec les pièces de rechange, puis-je trouver les adresses des ressources en ligne où vous pouvez acheter des pièces de rechange d'origine pour ma voiture. Merci !!!
Modifié en dernier par evgenykraws le lun. 4 mai 2020 02:54, modifié 1 fois.
Re: Présentation de evgenykraws
Bienvenu sur ce forum,
N’hésite pas a nous mettre des photos, pour les pièces précise ce qui te manque ou tes besoins.
Nous t'aiderons avec plaisir
-message à evgenykraws
-J 'ai envoyé un message privé à consulter
-message to evgenykraws
-I sent a private message to read
Véhicule N° 1 : AC4 1930
Véhicule N° 2 : Simca 6 1949
Message par Roger »
Bienvenue sur le forum :hello:
evgenykraws
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Nous recherchons un manuel (et schéma) pour réparer le carburateur Solex 30FHD. Malheureusement, la nôtre est instable.
Je demande conseil sur le joint de la pompe à eau.
Quelle devrait être la compression dans les cylindres du moteur?
evgenykraws
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Roger a écrit :Bonsoir
evgenykraws a écrit :Nous recherchons un manuel (et schéma) pour réparer le carburateur Solex 30FHD. Malheureusement, la nôtre est instable.
Pour le carburateur solex la doc suivante
notice_reglage_Solex_type_FV_FH.pdf
Pour la pompe si c'est au niveau de l'axe ==> de la tresse graphitée de 4mm. utiliser l'onglet "rechercher" pour les explications.
Le taux de compression "Normal" entre 4,5 et 5,5 kg selon l'état du moteur
Non ce n'est pas le taux de compression mais les compressions de chaque cylindre ça n'a rien à voir.
evgenykraws
P'tit nouveau
P'tit nouveau
POPEYECD a écrit :bonjour,
Je vous remercie!
CHAUDET
Véhicule N° 2 : C6F
Message par CHAUDET »
S’il y a une instabilité dûe à la carburation vérifier en premier le plan de joint du pied du carburateur l’état des joints entre le carburateur et la pipe et la pipe et le bloc. Vérifier aussi que les branchements sur la pipe sont étanches. Exemple le raccord de dépression du servo frein en mauvais état sur la ligne ou pire pas raccordé au servo.
Bienvenue à cette AC4 si lointaine, et qui semble avoir une longue histoire. N’hésitez pas à nous raconter une tranche de cette épopée avec quelques photos. ;-)
evgenykraws
P'tit nouveau
P'tit nouveau
Merci. J'ai réussi à régler le carburateur. Fonctionne de manière stable.
