pyc29
- pyc29
- Véhicule N° 1 : ac4 1929
- Véhicule N° 2 : 2cv AK 400 1972
pyc29
si tout va bien dans quelques jours je serai l'heureux propriétaire d'une AC4 modifiée plateau de 1929.
https://www.leboncoin.fr/voitures/1166878845.htm?ca=6_s" onclick="window.open(this.href);return false;
Collectionneur en Bretagne, je fais rouler une 2cv ak 400 de 1972, deux Renault R2087 1957 et 1962 et je viens de me séparer d'une Renault Mona 4 1933...Cette voiture m'a donné le goût pour les "avant guerre".
Essayons la marque Citroën!
Re: pyc29
Bienvenue
Une belle C4 .
Probablement une ancienne C4 G coupée en camionnette : si c'est bien le cas , elle serait plutot de 31 .
Bienvenue
Une belle C4 .
Re: pyc29
EH non, ce n 'est pas une C4G mais une AC4 coupée (une fois de plus une ex BERLINE )
C 'est une AC4 notamment quant aux 4 goujons sue la roue arrière avec son cache moyeu caractéristique
Donc l 'année 1929 est valable
Re: pyc29
[quote="Berjac"]Bonjour
Donc l 'année 1929 est valable[/quote]
Tu as une meilleure vue que la mienne !!
- pyc29
Re: pyc29
la voici à la maison!
Après un essais je constate un jeu important dans la transmission et des fuites d'huile moteur. Je constate que le radiateur est très chaud. Est-ce normal pour ce type de radiateur?
En tous cas très heureux de mon achat!
Re: pyc29
Bel achat et très belle caisse bois arrière. bravo !
Il te manque des gamelles à l'arrière , un accessoire car à l'origine il n'y en avait pas sur ac4. Je dois en avoir 2-3 en 4 trous si ça t'intéresse. Un pare-chocs avant compléterait bien l'auto et protégerait bien tes ailes.
- pyc29
Re: pyc29
Merci pour ta proposition, dans mon projet les gamelles seront ôtées et je garderai l'origine de l'Ac4 sans pare-choc. Il faudra faire gaffe aux ailes effectivement mais bon...
Après réception du véhicule, le choix est fait de le refaire de A à Z.
Moteur bien que tournant, totalement HS au démontage (usure importante arbre à came, pignons d'axe d'arbre de distri. pompe à huile allumage HS, également poussoirs, alésage à la côte maxi etc)
Véhicule en mauvaise état et absolument pas entretenu.
- pyc29
Re: pyc29
Le bloc moteur est étanche. Il faudra le re chemiser.
Vilebrequin récupérable.
Arbre a cames HS.
Axe pompe huile / allumage HS (engrenage).
Poussoirs HS.
Pompe à eau à reconditionner.
recherche de pièces moteur en cour. Chassis bientôt terminé, carrosserie en vue!
La suite dans quelques semaines
Arbre a cames HS.
Poussoirs HS.
- pyc29
Re: pyc29
Merci!
Pour la rapidité ne vous y trompez pas, je possède la voiture depuis octobre 2017 et le chantier a débuté en décembre.
Le moteur est chez un professionnel .
Re: pyc29
Bonjour étant moi même sur la Bretagne peux tu nous donner les coordonnées de ton professionnel car ceux-ci deviennent rare sur notre secteur , merci d'avance
- pyc29
Re: pyc29
Merci!
Des professionnels sur la Bretagne:
Rénovation Moteurs Anciens Tregastel
Auto Art & Asset Lanester
Dans quel coin es-tu William 29 ?
de nouveaux marche pieds: Et une transformation des ailes de berline pour un plateau:
Re: pyc29
Précédemment dans le Finistère et à présent dans le Morbihan, le professionnel de Trégastel a retenu tout mon attention et je pense que le jour où je vais franchir le pas ce sera avec lui.
