C6 Phares
Re: C6 Phares
Cela dépend du type et de la marque des phares
Généralement le diamètre varie de 225 mm à 250 mm
Re: C6 Phares
Chere Berjac,
Merci pour l'information. J'ai besoin d'obtenir un verre feuilleté de nouvelles comme l'une des mines est fissuré.
- Eaheru
- Administrateur du site
Re: C6 Phares
Could you insert pictures of your headlight and you broken glass ?
By the way, could your take a measurement of the headlight ?
Re: C6 Phares
[quote="Roy"] Chere Berjac,
Merci pour l'information. J'ai besoin d'obtenir un verre feuilleté de nouvelles comme l'une des mines est fissuré.[/quote]
Direction l'artisan miroitier au coin de la rue de la zone industrielle du coin tout simplement.....
Re: C6 Phares
[quote="Eaheru"]Le verre est plat ?[/quote]
Evidemment, jusqu'à 1939 les verres sont plats chez Citroën.
- Eaheru
Re: C6 Phares
C'est un détail qui m'avait échappé. J'ai utilisé ma C4 directement depuis son achat et là ... elle hiberne à l'abri, mais pas chez moi. Du coup je ne peux pas vérifier ce genre de chose dessus.
Re: C6 Phares
[quote="schum22"][quote="Eaheru"]Le verre est plat ?[/quote]
Evidemment, jusqu'à 1939 les verres sont plats chez Citroën.[/quote]
Les verres bombés apparaissent en 1936, voir même fin 1935. Donc pas toutes les Citroen, juste les modèles à moteur MI
Re: C6 Phares
I have a slight problem regarding taking photographs or measuring the headlight i.e. Vehicle in France,
Me in England!
Me in England!
Re: C6 Phares
HELLO
You have to open the front door of your headlights to measure the right diameter and,if it's possible to read the trademark in the purpose to find the same glass
with printed characters
En français: Afin de mesurer le bon diamètre il faut ouvrir la porte du phare . La marque du phare permet de trouver,peut être un verre identique avec son marquage éventuel
Re: C6 Phares
Est-ce que les députés le savent que les feux des phares jaunes ont été introduits en France.
Do any members know when yellow headlight lamps were introduced in France.
MERCI
MERCI
Re: C6 Phares
La réponse est simple. L'emploi des lampes jaunes a été rendu obligatoire en France à partir du 1er avril 1937 pour les voitures neuves, et du 1er janvier 1939 pour tous les véhicules en circulation.
