Jantes rayon, c4 ou pas c4 ?
Salut tout le monde,
J'ai trouvé ces jantes a rayons
Avis aux connaisseurs, sagit il de c4 ?
Dimensions aproximatives:
-diametre jante exterieur 53-54cm
-diametre enjoliveur exterieur 19cm/interieur 17cm
-diametre du trou au centre de la jante environ 9cm
-entraxe entre les trous 8.5cm a peu prés..
-diametre exterieur tambour 26.5cm,/interieur23-24..
Il y a inscrit la date de 1932 a l'interieur..
- Véhicule N° 1 : C4 IX 1932
Bonjour Mato,
Le diametre interieur est-il bien de 45cm ?
Si c'est le cas tu ne pourras pas les mettre sur une C4, l'entre axe des trous de goujons de ces jantes étant légèrement inférieur à ceux de C4. Une solution consiste à agrandir ces trous avec précision... ce que je n'ose pas encore faire sur mes jantes ! Concernant les enjoliveurs, ceux de C4 conviennent mais un peu de bricolage est necessaire sur le support car il y a du jeu. Sinon, moins authentique, mais il me semble que les enjoliveurs de Rosengart s'adaptent parfaitement à ces jantes.
En tous cas belles trouvailles
Amicalement
Amicalement
C4IX (1932)
11BL 11D (1956)
C4IX (1932)
11BL 11D (1956)
D'aprés ma comparaison avec une jante c4F, je trouve la meme entraxe apparement...qu'entends tu par diametre interieur ? car sa depend ou on le prend...
C4IX (1932)
11BL 11D (1956)
C4IX (1932)
11BL 11D (1956)
ah ok, j'ai pas mesuré, mais je doute que sa fasse 45cm..
Bonjour MATO
Penses quand même que lorsque tu veux identifier des jantes ,il y a presque toujours ,au dos ,entre 2 trous de fixation:
-La marque
-la dimension du pneu
-les références de la jante
Ces références sont ,parfois inscrites à l'intérieur de la jante ,longitudinalement
Il ne faut JAMAIS monter un pneu de dimension différente même de quelques millimètres sans risque de déjantage donc DANGER :affraid: :affraid: :affraid:
Sur ta "trouvaille" quelles sont ces indications?
-La marque
Et bien j'ai cherché, mais quand on ne sait pas trop ou chercher....
La seul indication que j'ai vu est la date 1932, et la taille du pneux que j'ai oublié...
AH MATO !!!!!!
J'ai écrit que les marquages étaient situés au dos des jantes ,entre 2 trous de fixation et tu dit que tu ne sais pas où chercher :shock: :face:
Par ailleurs ,commence à lire le marquage des pneus qui y étaient montés .Cela donnera une 1 ère information :shock: :lol: :twisted:
Lorsque tu auras trouvé un marquage ,tu trouveras désormais tous les autres :scratch: :salut: :scratch: :salut:
[quote="Berjac"]AH MATO !!!!!!
C4 C6 & C°[/quote]
Oui mais avant ton message je ne le savais pas... et elles ne sont pas chez moi...
Je tacherai de retourner les voir ...
C4 C6 & C°[/quote]
