Bonjour , j'ai entamé le démontage complet du moteur de ma c4f 1930 afin de nettoyer les accumulations de gras avant rénovation . le démontage du moteur est quasiment terminé mais je butte sur l'extraction de l'arbre à came . Les deux écrous maintenant le palier avant sont retirés . Y a t'il quelque chose d'autre qui le maintienne en place ? il refuse totalement de sortir de son logement .
Je suppose que l'arbre d'entrainement de l'allumeur et pompe à huile sort en dernier ?
merci de vos conseils
Jean Claude
extraction arbre a came ac4
Re: extraction arbre a came ac4
C'est effectivement l'arbre de l'allumeur qui bloque .
Il faut le sortir .
Puis ton arbre a cames sortira tout seul .
Il faut le sortir .
- Véhicule N° 1 : C4
bonjour , pour sortir l'arbre de l'allumeur tu vas trouver une vis avec un carré et un contre écrou qui sert a maintenir l'arbre de l'allumeur . tu devisses et cet arbre sort par le haut . sous réserves (je me rapelle plus ) la pompe a huile peut rester en place .
