La C6 de Macadam
Macadam
Véhicule N° 1 : C6F
Numéro de série 1er véhicule : 76968
Véhicule N° 2 : R16 TX
La C6 de Macadam
Message par Macadam »
Maintenant que la voiture est rentrée au garage un premier état des lieux.
La carrosserie est en bonne état, peinture neuve, mécanique refaite, moteur à démarrer.
Par contre l'intérieur est à pleurer.
en premier lieu je décide de refaire l'électricité qui n'avait pas été terminé par le précédent propriétaire et quitte à faire je reprend tout de zéro en flls coton, ce qui avait été fait ne me satisfaisait pas.
Si quelqu'un connait un bon sellier en région parisienne et une combine pour avoir du tissu d'origine je suis preneur.
Electricité avant
Après
Prochaine étape redémarrage du moteur.
ptal34
Véhicule N° 1 : C4 G
Numéro de série 1er véhicule : 7229
Re: La C6 de Macadam
Message par ptal34 »
Pour le tissus d'origine tu peux prendre contact avec monsieur Pierre Nappez directeur de l'atelier de tissage Moulin Gau à Payrin ( banlieue de Mazamet 81 ) . Monsieur très sympa et lui même amateur d'anciennes :super:
http://moulingau.com/fr/index.htm
Ils ont gardé les métiers à tisser d'époque et plusieurs catalogues d'échantillons de tissus de voitures anciennes .
Quantité minimum 22 m ( X 1.40 m )
Sachant que les 22 m il les a fallu pour ma C4 G berline ! ( à moins que le sellier en ait gaspillé :grr: )
Et . . . . c'est pas donné . Mais quand on aime . . . . S'agissant d'une magnifique C6 telle que la tienne . . .
Bon courage :hello:
Véhicule N° 1 : C4G mfp 1932
Véhicule N° 2 : ID 1963
Message par jeanmichel09 »
Je confirme pour le tissu va voir Pierre Nappes du moulin de Gau c'est un ami tu peux lui faire confiance il te donnera les bons conseils et la quantité qu'il te faut pour ta voiture.
Macadam
Véhicule N° 1 : C6F
Des nouvelles de ma C6, l'électricité est terminé, il reste les feux de la malle coquille à installer, je cherche des verre de feux pour malle coquille si quelqu'un avait ç'a avec leur système de fixation je suis preneur.
Je cherche également un moteur d'essui glace.
Coté mécanique le moteur tournais comme une patate, en y regardant de près 4 bougies sur 6, pourtant neuves, étaient mortes. Avec 6 neuves c'était bien mieux mais pas parfait.
J'ai régler les jeux de soupapes, gouté à la joie du réglage des allumeurs à double rupteurs, après quelques tâtonnements j'ai fini par comprendre comment cela fonctionnait, le carburateur a été passé aux ultrasons et j'ai reboucher à l'étain une fissure sur le tube à émulsion.
Maintenant le moteur démarre au quart de tour mais je trouve qu'il claque un peu dans le haut moteur pourtant le jeu aux soupapes est bon, si quelqu'un a une idée.
Le jeu de soupape du memento citroen est trop juste .
Il convient de mettre un peu plus .
Le probleme vient peut etre de la .
Véhicule N° 1 : C6 1928
Message par louis88 »
Sans doute les poussoirs qui claquent !
https://www.citroen-ac4.fr/forumclub/topic/8324
Macadam
Véhicule N° 1 : C6F
J'ai mis 20/100ème, il faudrait mettre combien ?
Message par POPEYECD »
Les jeux aux soupapes c'est 0,20 à l'admission et 0,25 à l'échappement
Vérifier si l'usure des poussoirs est régulière.
CaisseCarree73
Message par CaisseCarree73 »
Très belle auto et beaux progrès !
Pour l'électricité, je préfère souder les fils sur les cosses...et je mets en place des gaines thermo pour bien éviter tout contact fortuit avec des parties métalliques..à l'époque c'était des gaines en tissu de couleur...mais on n'en trouve plus...
CaisseCarree73
Macadam
Véhicule N° 1 : C6F
C'est ce que j'ai fait, cosses soudées à l'étain plus gaines thermo rétractables.
L'avantage de souder en 6 volts c'est d'éviter toutes pertes, j'avais fait ça sur ma traction aucun mauvais contact en 20 ans.
Pour les gaines de couleur on en trouve sur AES
https://www.autoelectricsupplies.fr/
j'ai acheté ce type de pince pour cosses non isolées. Très pratique et rapide plus besoin de souder
et finition avec de la gaine thermorétractable.
https://www.gyros-evasion.com/fr/pinces ... n-48b.html
L'ensemble est solide
primastella
Véhicule N° 1 : PG6
Numéro de série 1er véhicule : 532970
Message par primastella »
C'est aussi ce que je faisais jusqu'au jour ou j'ai du laisser la voiture au bord de la route parcequ'un fil s'etait coupé au raz se la cosse mais invisible sous la gaine thermo!
Et croyez moi mon mecano ( un vieux de la vieille capable de vous ouvrir un roulement de 100000Km pour voir pourquoi il a laché!) a cherché longtemps avant de trouver!
ptal34
Bonsoir . Au cas où , si ça peut aider . . .
Au début lors des premiers démarrages de la C4 un bruit se faisait entendre au ralenti ( toc toc toc . . . tous les 2 tours )
On a cherché longtemps . . . soupapes , arbre à cames . . .
Jusqu'au jour où l'on a déposé le collecteur d'échappement . Lors du remontage on a compris d'où provenait ce bruit .
On s'est aperçu qu'il était rongé par la rouille et les fuites de gaz aux deux extrémités . C'est d'un cylindre que venait le bruit .
Pour le reboucher on a bien dérouillé les 'endroits abîmés puis "collé" avec du sintofer une fine feuille de cuivre découpée à la forme voulue , ( récupérée sur un vieux joint de culasse ) et remonté le collecteur tant que le sintofer était mou . ( la partie manquante était très fine )
Le bruit parasite a disparu et ça a l'air de tenir .
ChefdeGare
Message par ChefdeGare »
J'ai aussi un claquetis sur ma C4G et c'est très certainement dû à une des nombreuses fuites à l'échappement qui laisse entendre un léger tic-tic-tic aux accélérations seulement ::d
Macadam
Véhicule N° 1 : C6F
1ère sortie.
Elle fonctionne pas trop mal mais je pense que je vais faire refaire le carbu chez B2H, l'axe a beaucoup de jeu et le ralenti est haut et instable.
Sinon le cliquetis est toujours présent et très fort en roulant. J'ai fait une vidange et mis de la 20/60 de chez dynolite sans changement. Pour démonter les poussoirs comment fait on? Si j'en crois le dictionnaire de réparation il n'y a pas besoin d'enlever les soupapes.
La pression d'huile à froid est de 4kg mais à chaud elle est de 1kg, cela me semble peu.
Pour ton ralenti difficile , debranche exhausteur , asservisseur de frein ...pour voir si il y a du changement .
cela peut provenir d'une prise d'air .
Pour changer les poussoirs , il n'est pas nécessaire d'enlever les soupapes .
Pression d'huile 4 Kg a froid , c'est tres bien .
Par contre 1 KG a chaud , c'est un peu juste .
Pour un même moteur , on obtient les valeurs suivantes avec :
Huile 10W40 2 kg a froid et 1 kg a chaud
Huile 20W50 4 Kg a froid et 2 kg a chaud
Dans ton cas , il convient d'augmenter un peu la pression d'huile pour suivre l'évolution
Macadam
Véhicule N° 1 : C6F
Merci pour les conseils mais comment augmenter la pression d'huile ?
Macadam a écrit : mar. 29 mars 2022 17:12 Merci pour les conseils mais comment augmenter la pression d'huile ?
Il faut déposer le carter d'huile .
Le reglage se fait sous le moteur .
Macadam
Véhicule N° 1 : C6F
Voilà j'ai démonté les poussoirs, quelques photos, ils sont à peu près tous dans le même état. Côté arbre à cames ils sont moins abîmés d'un côté.
Verdict Messieurs les spécialistes ?
On dirait que les vis de reglage ont été meulées ?
Et le jeu latéral , quel est il ?
Macadam
Véhicule N° 1 : C6F
Pas de jeu latéral, et effectivement en regardant de très près il y a des traces de meulage.
Sinon l'état de poussoirs globalement c'est bon ou pas?
Pour moi tes poussoirs sont très marqués et le claquement vient de là !
Tous tes poussoirs claquent ou seulement une rampe ?
Macadam
Véhicule N° 1 : C6F
Je ne sais pas dire s'ils il a une rampe ou plus je retourne les poussoirs pour voir ou plutôt entendre.
louis88 a écrit : jeu. 31 mars 2022 07:29 Bonjour
+ 1
Macadam
Véhicule N° 1 : C6F
Bon j'ai retourné les poussoirs c'est un peu mieux mais pas top, ça claque encore un peu.
Si quelqu'un a des poussoirs en bon état je suis preneur.
12 dans l'idéal.
Très difficile à trouver , il faudrait pouvoir trouver une société capable de les réusiner et de faire un traitement thermique . Je suis dans la même
situation que toi sur une C6 , pour l'instant je n'ai qu'une rampe qui claque à chaud .
pyc29
Véhicule N° 1 : ac4 1929
Véhicule N° 2 : 2cv AK 400 1972
Message par pyc29 »
Chez Depanoto ils ont peut-être ça. Il faut les appeler ;)
Macadam
Véhicule N° 1 : C6F
La suite.
Le carburateur est parti chez B2H pour révision, j'espère régler le problème de ralenti.
Du coup je me suis mis sur le servo frein qui ne fonctionne pas.
Demontage du servo et comme il valait s'en douter toutes les membrane sont cuites.
Commande chez Dépanoto et remontage.
Je branche un aspirateur sur la prise à depression et les ennuis commencent le piston est aspiré sans problème mais il ne revient pas, je pousse ou je tire sur la tirette située à l'avant du servo rien, n'y fait pourtant elle coulisse.
1ère question si j'ai bien compris cette tirette doit mettre le servo à l'air pour annuler la depression et permettre le retour du piston mais je ne comprends pas comment ça marche.
2ème question ai-je bien remonté?
Au départ quand tu branches l'aspirateur rien ne doit se passer , le piston ne doit se mettre en action que lorsque tu simules un freinage .
Macadam
Véhicule N° 1 : C6F
Problème résolu après un nième démontage remontage cela fonctionne.
Je n'ai rien compris au problème mais ça marche.
Reste plus qu'à faire un essai sur route quand le carburateur sera revenu.
