Jai le numéro de série de châssis et j'aimerai savoir si un forumiste pourrai me donne l'année de sortie et si possible le mois.
le numéro c'est le 41893 Merci d'avance
Quelle année mon AC4
Re: Quelle année mon AC4
A mon avis, environ avril 1929. Seul le Conservatoire Citroën peut être précis. Ce n'est pas gratuit. Les photos de votre voiture ayant disparu, ce serait bien d'en mettre des nouvelles sur ce forum.
Pour te répondre , il faudrait les photos suivantes :
-tableau de bord
- 2 cotés du compartiment moteur
- serrure de porte
- charniere de porte
- coté du chassis avant et arriere ou on voit la fixation des lames de ressort
- voiture de profil
- voiture de dos
-tableau de bord
- serrure de porte
- voiture de profil
- voiture de dos
-Avec ce numero la , il s'agit d'une AC4
--4 goujons aux roues
--jantes galbées "E 36 "
--tableau de bord ovale type B14
--charnières de portes avec gros tenon médian
--etc......
--etc......
Qui te dis que la plaque n'a pas changé de véhicule dans le temps .
Ce que je demande permet de dater dans le temps , de maniere precise et suivant des documents d'époque le véhicule .
Ensuite les numeros étant attribués de maniere TRES aléatoire aux usines , ton raisonenemt BREJAC ne repose sur rien de concret .
Désolé de te contredire
