Futur nouveau membre ;)
- P'tit nouveau
- Véhicule N° 1 : C4G
je suis actuellement en recherche d'une C4G, donc j'aurais probablement bientôt une belle familliale à vous présenter et me lancer dans sa restauration. Pour le moment, je parcours le forum pour prendre quelques infos et quelques adresses.
par exemple : point à vérifier ou sensible avant achat, adresse pour aile neuve, etc...
Re: Futur nouveau membre ;)
Bienvenue sur ce forum .
Un bel achat en persperctive .
Pour la carrosserie , les pieds de auvent devant les charnieres des portes avant ,, en bas sont une dincation de l'état de la caisse car c'est l'endroit qui se perfore en 1 er en cas de mauvais remisage .
L'état des ailes donne aussi des indications
[quote="schum22"]Une aile neuve? Tu crois encore au Père Noël....?[/quote]
+ 1
-Avant d'acheter, il faut absolument se faire aider par un "sachant" , dans le cas contraire c'est une déconvenue assurée : ne pas oublier que ces voitures ont près de 90 ans !
-Les points de corrosion sont archi connus, les pièces manquantes ou à changer sont toujours les mêmes et difficiles à trouver tels que ailes avants et arrières , et en plus il y a de très nombreux modèles non interchangeables , instruments de bord fonctionnels, etc.......
-Souvent du fait du vécu du véhicule, des éléments sont anachroniques et disparates tells que les roues, les malles, etc ......... .ou tout simplement fréquemment manquants tels que les tôles périphériques inférieures du moteur , etc.........
+ 1
- Eaheru
- Administrateur du site
Bonjour Berjac,
Merci de ta pondération, certainement que notre ami doit avoir des sujets plus importants a traiter que l'achat d'une C4 , en le contexte actuel.
