Pignon d'Allumeur
- P'tit nouveau
- Véhicule N° 1 : Citroen C4IX
Pignon d'Allumeur
Bonjour tout le monde!
Nous sommes un jeune couple allemand et en train restaurer une vieille Citroen C4IX de l'année 1932.
Pour cela on cherche un pignon d'allumeur. CJ vous trouverez aussi des photos de la part.
Saviez-vous, où est-ce qu'on peut la trouver ou qui est-ce qui pourrait eventuellement fabriquer cette part?
Merci beaucoup d'avance pour votre aide!
Re: Pignon d'Allumeur
Bienvenue sur ce forum
Le pignon d'entrainement d'allumeur ne ressemble pas a cette piece sur une C4
mais a ceci
A moins que votre recherche concerne l'entrainement entre l'axe qui anime la pompe a huile et l'allumeur .
mais a ceci
Ce pignon n'est ni le pignon d'allumeur ni le pignon de pompe à huile.
C'est le pignon de l'arbre à cames.
Le problème c'est que si il est HS l'arbre à cames l'est aussi....
- P'tit nouveau
Merci beaucoup pour vos réponses.
[quote="c6g1931"]Ce pignon n'est ni le pignon d'allumeur ni le pignon de pompe à huile.
Le problème c'est que si il est HS l'arbre à cames l'est aussi.... [/quote]
Excactement C'est pour cela qu'on voudrais remplacer ce pignon. Mais on ne trouve pas des pièces détachées. Du coup saviez-vous où est-ce qu'on peut en acheter?
Ou est-ce qu'il y a des gens dans votre entrourage qui fabriquent cela?
Merci pour votre aide!
- P'tit nouveau
Merci beaucoup pour vos réponses!
Justement c'est pour cela qu'on cherche à remplacer le pignon.
Savez-vous, où est-ce qu'on trouve cette pièce détachée pour l'acheter? Ou y-a-t-il quelqu'un qui peut fabriquer cela?
Je répète il faut changer le pignon et également l'arbre à cames.
Je n'ai pas ça dans mon stock, mais certains du forum doivent avoir ces pièces en stocks.
Bonne recherche...
Bonne recherche...
