conforme or not conforme
J'attaque la carrosserie de ma belle.
Apres avoir tout déposé, j'ai des doutes.
En effet bien qu'ayant "retourné" la documentation catalogue" des pièces détachées carrosserie tourisme " je ne retrouve pas cette ferrure.
Je crois me souvenir qu'elle sert de support à la colonne de direction
( j'ai pas noté lors de la dépose il y a 2 ans , ni fait de photo )
Sa fixation, par 4 vis apparentes,sur le tableau de bord ne me plait pas
Pour autant est ce d'origine?
A vous lire
A vous lire
Re: conforme or not conforme
Les deux vis en dessous sont bonnes mais pas les deux vis apparentes .
La ferrure ne correspond pas .
[quote="louis88"]Bonjour
La ferrure ne correspond pas .[/quote]
+1
+1
A cette époque la colonne est maintenue par le bouclier supportant le réservoir via une sorte de console deportée et non fixée à la planche de bord comme a partir des AC4NT ET les modèles suivants
[quote="c6g1931"][quote="louis88"]Bonjour
+1[/quote]
J'ai bien les mêmes vis sur la face du tableau de bord de mon torpedo NT .
Par contre les deux vis du bas sont en partie haute .
La ferrure sur le NT est posée dans l'autre sens .
+1[/quote]
Ma carrosserie Torpedo porte le n°31. Depuis Il y a eu probablement des améliorations....
L'un d'entre vous aurait il (Seb ?) une photo d'un montage comme le mien?
par avance.
par avance.
-Il y a eu 4 montages :
-C4A support en console solidaire du bouclier avant
-AC4 tableau ovale, support à 1 boulon , montage voisin du tien : Je vais voir si je possède un montage similaire pour t ' éclairer
-AC4 NT premières séries même montage
-Sur les dernières NT , F et G comporte un support à 2 boulons au lieu d'un seul comme le tien.Elle est fixée sur le bas de la planche de bord et et munie d'un tirant incliné vers haut du bouclier
-Patrick bonjour !
-Voici comment est monté ce support de AC4 et AC4 NT (la 1 ère moitié de la production ), montage constaté sur un ancien auvent
-Plaque horizontale fixée par 2 vis sur la planche de bord comme sur ta voiture.
-Renfort de cette plaque par ferrure en "S " dont la partie supérieure est fixée par 2 boulons sous la partie supérieure inclinée de la planche de bord.
Sur la doc 28/29 les montages .
Bonjour à tous.
Merci Bernard.
Merci Louis, et c'est là bien mon souci.
Mon montage n’apparaît pas dans ta (ma) documentation, d'ou ma demande de photo
En effet si cela est conforme, je laisserai tel quel; même si cela est, pour moi, inesthétique
Merci Bernard.
Citroen effectuait de nombreuse modifications et de nombreux "essais" lors de la fabrication de ses voitures .
Ton montage comporte des similitudes fortes avec le montage de mon auto et les catalogue .
Il y a donc de tres forte chance qu'il soit d'origine .
Il a surement été monté peu de temps d'ou son absence de la littérature .
Regarder le peu d'édition du catalogue des pieces détachées au regard des évolutions techniques incessante des modeles ... et vous serez convaincu !
Un autre exemple de la documentation incomplete ou peu a jour
La NOMENCLATURE DES PIECES CLASSE PAR ODRE NUMERIQUE est un document tres complet pourtnt il manque bon nombre de refference dedans .
Et ces pieces éxistent bien !
