bonjour à tous
Je sollicite votre avis technique:
En effet je viens de rentrer un moteur dans mon "Parc".
Je post ici les photos.
Quel type de moteur est ce?
Peut il se monter sur un châssis long (mon Torpédo AC4).
La boite de vitesse originelle peut elle être conservée?
Merci pour vos avis..
MOTEUR : Interchangeabilité ?
Re: MOTEUR : Interchangeabilité ?
J'ai l'impression que les moteurs plus anciens comme ton torpédo sont plus faciles à trouver!
Ce moteur est bien un C4 G
Il peut se monter sur toutes les C4 .
Soit en gardant la cloche d'embrayage et le support moteur sur une F ou une G .
Soit en déposant le support moteur arriere et en montant un modele type A : il pourra alors se monter sur une A ou une NT avec la bonne boite d e vitesse .
Ton moteur semble monté avec un alternateur .
[quote="roadstera91"]Ce moteur est bien un C4 G
Ton moteur semble monté avec un alternateur .[/quote]
Ce moteur vient du et oui il est monté avec un alternateur et un delco moderne
