La C4 berline de justeAC4
- Véhicule N° 1 : ac4
- Numéro de série 1er véhicule : 64817
Bonsoir a toutes et tous
je me présente Frédéric 46 ans, carrossier a la base, magasinier a l'heure actuel.
Amoureux de la balle Orange (basket)
je viens de faire l’acquisition d'une AC4 de 1929 je m’étais pourtant juré de ne jamais faire de voiture chez moi,mais les ancêtres ne sont pas des voiture ce sont des rêves qui deviennent réalité
j'ai quelques photos d'autres viendront s'ajouter dans la semaine ha oui je suis de dans la région de Mons
Modifié en dernier par JusteAC4 le dim. 9 mars 2014 14:51, modifié 1 fois.
- marlboro51
- Véhicule N° 1 : CX Tissier
- Véhicule N° 2 : AC4F 1931
Re: La C4 berline de justeAC4
Bonjour et bienvenu à toi,
si tu as des photos un poil plus grande, nous pourrons apprécier le modèle
Olivier
EDIT : merci pour les images c'est beaucoup mieux ... Olivier
Olivier
test "3
Désolé de mettre en plusieurs messages je me rode pour la banquette je peu rien faire niveau grandeur
Bienvenu dans l'équipe
Du boulot en perspective, elle à l'air assez complète.
Jean-Marie
Jean-Marie
- Véhicule N° 1 : AC4 1929
[quote="zèbre69"]Bienvenue et bravo pour l'achat de cette belle AC4 berline 4 glaces ![/quote]
Bonjour merci plus que 3 glaces celle de la porte av droite est cassée
ce dimanche petit nettoyage avant le grand démontage pour y voir plus clair
1929-2014 START AC4DVENTURE
- Véhicule N° 1 : C4IX - 1932
Bonsoir et bienvenue sur le forum.
Du boulot en perspective mais ça promet d'être captivant!!!
On compte sur toi pour nous faire partager les photos au fur et à mesure de la restauration
A très vite pour la suite
Marie
Marie
vue moteur vous me direz pourquoi faire 2 photos du ventilo regardez bien l’hélice a bouger
explication quand la voiture est arrivée le moteur était bloqué après une semaine sous huile, j'ai essayé la méthode lue sur votre (notre) forum le poussé tiré en enclenchant une vitesse, et après quelques va et viens quelle soulagement de le voir bouger ce ventilo ensuite j'ai essayé direct sur celle-ci et cette musique venue direct du moteur et un grand sourire bea sur ma face
pour finir pas su passer l'aspirateur il n'a point voulu démarrer n'ayant pas d’électricité dans le garage je dois prendre un petit groupe pour m’alimenter en courant est ce mon aspi ou le groupe pas grave j'essayerais avec un autre aspirateur
une photo aussi vue d'un marche pieds avec gratte pieds fait main je trouve sa tout mignon et ...........troué
allez a bientôt pour d'autres AC4DVENTURE
Si ton moteur n'est pas bloqué c'est positif mais il faut agir avec discernement; c'est deja explique sur d'autres sujets.
Au moins déposer le carter d'huile et nettoyer les boues.
Bon courage!
Bon courage!
Bon courage![/quote]
Merci pour les encouragements.
Tout va y passer de la cave au grenier mais c'est un soulagement déjà de ne pas devoir débloquer le moteur
La base a l'air complète et saine. J'espère que tu as le tableau de bord car en trouver un en état est assez difficile. A noter qu'un ancien chromeur de la région Lyonnaise les restaure en "échange standard".
Il faudra lui trouver des jantes car 2 roues au moins ne sont pas d'origine.
Modifié en dernier par zèbre69 le dim. 16 mars 2014 20:00, modifié 1 fois.
Bsr
j'ai le tableau de bord mais en triste états je mettrais une photos demain soir
et la glace est en plastique est-ce normale ou déjà remplacée
[quote="JusteAC4"]Bsr
j'ai le tableau de bord mais en triste état......... la glace est en plastique est-ce normal ou déjà remplacée[/quote]
Non, il y a une glace épaisse sur ce tableau
En 1930, le plastique n'existait pas !
[quote="Berjac"][quote="JusteAC4"]Bsr
C4 C6 & C0[/quote]
je m'en doutais bien un peu
le voici en photo il en jette un max
j'ai démonté la banquette arrière il y a deux positions pour celle du bas l’écartement n'est pas immense +- 2cm
pas vu de trou causé par la rouille c'est déjà sa
C4 C6 & C0[/quote]
[quote="JusteAC4"][quote="Berjac"][quote="JusteAC4"]Bsr
C4 C6 & C0[/quote]
pas vu de trou causé par la rouille c'est déjà sa[/quote]
je n'avais pas mis les vues arrière
C4 C6 & C0[/quote]
Complet peut-être ce tableau mais très fatigué. Voir l'échange standard avec l'adresse que je t'ai donnée !
en débarrassant la voiture de son intérieure, j'ai trouvé ce numéro sur le pas de porte avant droite, numéro de caisse je présume que oui
pour les sièges il a des languettes genre ski ou planche de snowbord en alu voir photos plus bas est ce d'origine ?
il y a aussi et toujours en alu les seuils de portes
d'avance merci pour vos réponse
Le numéro est celui de la caisse , les plaques en alu sont tout a fait d'origine.
[quote="zèbre69"]Complet peut-être ce tableau mais très fatigué. Voir l'échange standard avec l'adresse que je t'ai donnée ![/quote]
j'ai envoyé un mail ce vendredi j'attends le retour encore merci
Démontage et aspiration de ce dimanche matin, comme je ne suis pas très bavards les photos parleront pour moi
Le numéro est celui de la caisse , les plaques en alu sont tout a fait d'origine.[/quote]
Tout a fait exacte .
Je n'aurai qu'un mot : Bravo. Oui bravo car il faut du courage pour attaquer une telle restauration!
Alors bon courage et à très vite pur la suite.
Du boulot en perspective, mais tout est réalisable avec de la volonté.
Un conseil repère bien tout ton démontage et prend des photos de repérage.
Jean-Marie
Jean-Marie
[quote="JMM84"]Bonjour,
Jean-Marie[/quote]
oui je pense que je vais avoir plus de photos que de boulons
merci pour les encouragements C4made et Jmm84
(si quelqu'un d'entre vous a la garniture en bois pour le dessus de la porte arrière gauche je suis preneur moyennant finance bien sur )
et si possible aussi des photos de la même voiture que moi (pas dans le même état )ce serait sympa de les poster
Jean-Marie[/quote]
trés bon début , fait nous vivre ta restauration via photos et commentaires
bonne continuation
regarde si c'est pas ça que tu cherches
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=13_s" onclick="window.open(this.href);return false;
bonne continuation
