QUIZZ 28 09 13
QUIZZ 28 09 13
Aller je m'y colle
Cette pièce est montée sur une de nos voiture.
A quoi sert elle?
Et a quel endroit est elle montée?
A quoi sert elle?
Re: QUIZZ 28 09 13
Cette pièce dont les dimensions sont les suivantes :
Diamètre : 24,25 mm
Épaisseur : 2,38 mm Poids : 7,80 g
est composée de la matière suivante dans ce pourcentage
or nordique (89 % Cu, 5 % Al, 5 % Zn, 1 % Sn)
peut servir à payer le parcmètre ou au cours actuel 30 centilitres de carburant.....
J'ai bon ?????
Diamètre : 24,25 mm
J'ai bon ?????
Re: QUIZZ 28 09 13
Très bonne réponse William,
Tu as gagné 50 centimes, maintenant, il faut que tu viennes les chercher !!
Re: QUIZZ 28 09 13
Bien que la réponse de William soit remplie d'humour , ils me semble qu'elle comporte un indice ....
- marlboro51
- Véhicule N° 1 : CX Tissier
- Véhicule N° 2 : AC4F 1931
Re: QUIZZ 28 09 13
Réfléchissons ... voyons d'un côté il semble qu'on peut emmancher un tuyau de l'autre ça ce visse dans quelque chose. On peut serrer fort puisqu'il y a l'emplacement pour une clé. Là où c'est vissé, ça ne doit donc pas fuir. De l'autre côté en revanche pas de sertissage prévu ? Donc le trou du tuyau ne traverse pas, surement une membrane ou une valve entre les deux ?
Ça pourrait être un capteur de pression ou quelque chose comme ça .... capteur de pression d'huile moteur en accessoire ?
- marlboro51
Re: QUIZZ 28 09 13
ceci étant sur ma C4F le capteur ne ressemble pas du tout à ca et il est en pression jusqu'au cadran ....
- Véhicule N° 1 : c4f
Re: QUIZZ 28 09 13
La réflexion de Malboro51 me donne une idée : j'ai lu quelque part que l'on intercalait parfois un clapet anti-retour pour éviter de désamorcer le circuit d'essence,ce petit appendice n'en serait-il pas un une fois ???
Re: QUIZZ 28 09 13
Pour Marlboro 51 et Kiki la réponse est non .
Pour Schum , oui la voiture est une C6
Re: QUIZZ 28 09 13
[quote="William29"]
J'ai trouvé pour une fois , j'arrive chercher mon prix
Non William , tu n'as pas trouvé..........................mais tu as donné un indice sans le savoir .
Re: QUIZZ 28 09 13
[quote="schum22"]Une pièce de l’exhausteur?[/quote]
Non pas de l'exhausteur, mais tu t'en approches ...
Re: QUIZZ 28 09 13
pompe automatique d'indicateur de niveau d’essence NIVEX (fixation sur servo-frein).
Re: QUIZZ 28 09 13
Et ben voilà !!!
Bravo Louis
A première vue monté seulement sur C6 III et peut être quelques C6F, ensuite remplacé par une pompe manuelle.
Bravo Louis
Re: QUIZZ 28 09 13
Il est fort ce Louis...
- marlboro51
Re: QUIZZ 28 09 13
chapeau
bon après tout c'est normal, les C6 je connais pas moi
Olivier
Olivier
- Gérald
Re: QUIZZ 28 09 13
Bravo Louis31
Pour ma part je la voyait sur le circuit de l'exosteur mais a pas a quel nivaux
Bonne journée a tous
Re: QUIZZ 28 09 13
[quote="Gérald"]Bravo Louis31
Gérald[/quote]
Gérald[/quote]
Re: QUIZZ 28 09 13
EXHAUSTEUR ( cela s'écrit ainsi) est une marque parmi d'autres de ce type d'équipement
Re: QUIZZ 28 09 13
[quote="Berjac"]EXHAUSTEUR ( cela s'écrit ainsi) est une marque parmi d'autres de ce type d'équipement
C4 C6 & C0[/quote]
C'est curieux , ce n'est pas ce que donne le dictionnaire .....
C4 C6 & C0[/quote]
Re: QUIZZ 28 09 13
[quote="louis88"]Bonjour
Bernard as tu une photo de cette pièce en place ?[/quote]
Voilà
Voilà
- Véhicule N° 1 : C6F Berline GT 1930
Re: QUIZZ 28 09 13
Pour info sur ma C6F de Mai 1930 cette pièce n'existe déjà plus.
Ce quizz, BERGOUDAV est vraiment très bon, j'avoue, j'ai cherché.......en pure perte....
à plus.............
Alain/C6
à plus.............
Alain/C6
Re: QUIZZ 28 09 13
Bonjour Louis,
Je ne sais pas ce qu'il y a à l’intérieur, je ne l'ai pas encore ouvert Mais ça va venir
Sur un nombre important de servofreins de c6 que j'ai pu voir, c'est le premier que j'ai avec ce montage.
C'est pour cela que je l'ai acheté
Je vous tiens au courant dés que je l'ouvre.
Il serait intéressant de savoir si nos "pointures" du forum ont déjà rencontrés cette pièces? Je pense surtout à Berjac .
Re: QUIZZ 28 09 13
[quote="marlboro51"]les C6 je connais pas moi [/quote]
C'est pas beau de mentir....
Re: QUIZZ 28 09 13
Il ne me semble pas qu'il y ait de clapet.
Les jauges "veritas" utilisent la dépression du servo mais je n'en sais pas plus; je n'ai que des jauges NIVEX qui fonctionnent par mise en pression.
