présentation de scned38
- Véhicule N° 1 : c4
Bonjour je m'appelle david j'ai 37 ans je viens de récupérer une c4 et je souhaite la restaurer
- marlboro51
- Véhicule N° 1 : CX Tissier
- Véhicule N° 2 : AC4F 1931
Re: présentation de scned38
Bonjour David, soit le bienvenue sur ce forum,
n'hésites pas à nous en dire un peu plus sur toi, notamment d'où tu viens, ce que tu sais faire ou ne pas faire, etc...
n'hésites pas non plus à nous en dire un peu plus sur ta C4, d'où elle vient, comment tu l'as récupérée, dans quel état, surtout de quel modèle il s'agit, de quelle année etc... mais aussi quels sont tes projets avec.
Que de questions! pour faire simple tu peux poster des photos, ça répondra déjà à pas mal d'interrogations
Olivier
Olivier
Bienvenue parmi nous .
Tu as choisi la bonne marque .
Communique nous des éléments , ainsi nous pourrons t'aider .
Je suis mecano auto a l origine j habite a côté de vienne en Isère l auto était a mon voisin qui est décédé le souci c est que je n ai pas de papier et je ne trouve pas de numéro alors je cherche des info
Tu as normalement une plaque ronde en aluminium sur le bas moteur coté gauche .
Il ya une autre plaque en aluminium sur le coté droit de la cabine : cette plaque se voit en ouvrant le capot du coté droit et se trouve a environ 65 Cm du sol .
Je n ai rien sur la caisse et le moteur un nettoyage est nécessaire
- marlboro51
oh, mais ce n'est pas une C4 que tu nous présentes là
elle est plus ancienne, c'est une 'B' (B12 ? B14? ) les spécialistes de ces modèles t'en diront plus
Olivier
Olivier
Bonsoir et bienvenue parmi nous.
Effectivement c'est une B14 et non une C4.
Néanmoins il y a quelques similitudes entre celle-ci et les premiers modèles de C4.
Schum22 qui est un des membres de ce forum et plus spécialisé dans ce domaine pourra t'en dire un peu plus.
Oui c'est une B14G premier modèle, une berline coupée en camionnette.
Tu as d'autres photos? Un CG ou un numéro de série pour en savoir plus?
Merci pour ces infos je prendrais d autres photos. Je vais laver l'emplacement du numéro de moteur pour essayer d'en trouver un peu plus
Le numéro du moteur ne nous en apprendra pas beaucoup, la plaque constructeur se trouve elle sur le plancher en bois coté passager.
Bonjour alors il n y plus de planché donc pas de numéro.comment je peux faire?
Si quelqu'un a proposition .
J'ai quand même vu avec la référence du carbu qu il s'agit d une b14 b15
Non 4 avec un g sur la plupart ees boulons
non pas de plaque d'immatriculation
Le G gravé correspond à un boulon de roue qui a un "pas" à gauche , cela indique donc le sens du filetage et donc du démontage....
Sur ces vieilles voitures selon le côté de la voiture les écrous de roues ne se démontent pas dans le même sens contrairement à nos voitures modernes.... on pense déssérer et en réalité on est en train de serrer encore plus fort
En toute logique de l'autre côté de la voiture les boulons supporteront donc la lettre D pour pas à droite
- Véhicule N° 1 : b14g
en ouvrant la porte du coté passager tu dois avoir un numéro à 5 chiffres frappé sur le longeron de la caisse entre les deux pieds de portes.
malheureusement il n'a rien à voir avec le numéro de série, c'est juste le numéro de la caisse.
Alors j ai passé le nettoyeur haute pression et apart le numéro moteur j ai rien trouvé
[quote="schum22"]Une B15? Elle a des roues en 6 boulons?
Elle a une immatriculation?[/quote]
J ai peut être trouvé l immatriculation marqué au feutre sur la planche de bord mais ça m avance pas plus
4478 am38
4478 am38
Je sais que trouver une cg seul est pas très légal enfin pas plus que vendre une voiture sans papier mais vu l age des auto je m accorde une petite tolérance qui n engageait que moi donc je n insiste pas je vais me mettre donc a la recherche d un caisse avec papier en règle
