C'est 4 ou pas C4 ?
- Véhicule N° 1 : C4 IX 1932
C'est 4 ou pas C4 ?
Voici quelques bricoles trouvées au grenier, et je ne connais pas leur origine. Sauriez vous les identifier ?
(35x75cm, avec une tige en ressort pour la fixer)
(bol de phare, une idée ?)
Amicalement
Amicalement
C4IX (1932)
11BL 11D (1956)
C4IX (1932)
11BL 11D (1956)
C'est 4 ou pas C4 ?
Rien de spécifique C4-C6 dans tout ça, le filet était courant à l'époque pour y mettre les cartes routières au dessus des passagers av.
Concernant la parabole de phare, elle n'est pas spécifique à une marque puisque les fournisseurs d'alors (MAGONDAUX, CIBIE, MARCHAL...) vendait leur porduits à une multitude de constructeur.
La dernière pièce n'a rien de Citroen par contre.
C'est 4 ou pas C4 ?
La serpillère en haut n'est pas un filet c'est un rideau...
C4IX (1932)
11BL 11D (1956)
C4IX (1932)
11BL 11D (1956)
C'est 4 ou pas C4 ?
Ni une serpillère,ni un filet,ni un rideau quoique!!!!
Ce tissu se posait sur les tètes des boeufs et des vaches de travail depuis les cornes jusqu'aux naseaux.Cet accéssoire protégeait les yeux et les naseaux de ces animaux par grandes chaleurs des mouches et autres insectes trés agressifs.En patois gascon on appelai cela"lou mousquey".
J'ai une photo a quelque part.Il faut vous dire que dans ma jeunesse j'ai labouré la terre avec des attelages de vaches et de cheval!!!!
C'est 4 ou pas C4 ?
Intéressante l histoire du mousquey, merci
La dernière pièce est il me semble un élément d entrebâilleur de porte
C'est 4 ou pas C4 ?
Voici d'autres trouvailles issues de l'autre C4 de la famille (ou ce qu'il en reste!)... et il y en a encore d'autres à trouver
je souhaiterais savoir précisément sur quels modèles ils étaient utilisés ?
Dynamo:
Phares Ducelier :
Merci d'avance,
Amicalement
Dynamo:
Phares Ducelier :
Merci d'avance,
Amicalement
C4IX (1932)
11BL 11D (1956)
C4IX (1932)
11BL 11D (1956)
C'est 4 ou pas C4 ?
Il me semble avoir vu ce genre de modele de dynamo sur C4 ou C6 .
Le conjoncteur disjoncteur ne doit pas être d'origine car les premiers modeles ( tout du moins à ) etaient en forme de demis sphere .
Peut être que celui présent est le modele suivant ou un de remplacement ?
C'est 4 ou pas C4 ?
C'est tout d'origine C4, la dynamo aussi. Le conjoncteur disjoncteur a certainement été remplacé car c'est un Marchal... la disposition du support moteur pourra peut être indiquer son origine ?
C4IX (1932)
11BL 11D (1956)
C4IX (1932)
11BL 11D (1956)
C'est 4 ou pas C4 ?
C'est 4 ou pas C4 ?
Merci mfc, j'ai le même sur ma C4. Hormis le montage difficile, le rendu électrique reste-il le même que sur les originaux ?
C4IX (1932)
11BL 11D (1956)
C4IX (1932)
11BL 11D (1956)
