identification 91 : pièce d'ancrage du radiateur
Bonjoura tous
Que voit on sur cette photo?
La vue est partielle mais le quizz est je pense facile je souhaite une réponse précise
- Richard
C'est le piece dessus le radiateur pour unir avec le deux barres.
[quote="Richard"]Bonjour,
C'est le piece dessus le radiateur pour unir avec le deux barres.[/quote]
+1 !
+1 !
C est bien la piece d ancrage des tirants, abuserais-je en demandant le modele de l auto?
Je l avais dit facile le quizz!
- Richard
Je pense une AC 4 F et AC6F
On va dire alors tous les modèles sauf C4A, AC4, C6 et C6E.
Sur les modèle précités les barres qui maintiennent le radiateur sont filetées à chaque extrémité. La partie sur le radiateur possède donc une tôle avec des perçages oblongs ouverts sur le haut ce qui permet de les mettre en place et ensuite, le réglage effectué, de serrer le tout grâce aux écrous et contre-écrous.
Sur les modèles postérieurs C4F-C4IX-C4G-C4GMFP-C6F-C6G-C6GMFP, la pièce sur le radiateur se finie par une entretoise disposée à l'horizontal d'environ 35mm de longueur. Les barres sont différentes car même si elles sont filetées sur un coté, elle se terminent pas un anneau à ?il coté radiateur. C'est ensuite un boulon spécial qui vient serrer le tout.
