C4GI - renovation project
- Véhicule N° 1 : C4
Salut les clubbers
Récemment, je suis devenu propriétaire de la voiture CITROEN C4GI de 1931.
Malheureusement, il s'est avéré que la voiture nécessitait une rénovation et une reconstruction complètes.
Nous nous sommes mis au travail avec empressement, mais partout où nous ne nous sommes pas touchés, nous avons rencontré des problèmes.
En commençant par les pneus, en passant par les trous dans le toit et les portes, et en terminant par la carrosserie arrière pourrie des ailes.
Je suis actuellement à la recherche des deux ailes avant marquées sur la photo. Peut-être que quelqu'un a à vendre ou sait où l'acheter. Je joins également quelques photos du processus de rénovation. La voiture est complètement démontée. Nous verrons si nous pouvons le mettre ensemble.
Désolé pour mon français, mais oncle Google m'aidait.
Cordialement
Jacek
Cordialement
Jacek
Re: C4GI - renovation project
Tres beau projet .
Merci pour les photos .
Vous pouvez ecrir dans votre langue , Il y a un traducteur automatique .
Vous pouvez également , par ce biais lire tous les messages dans votre langue .
Pour les ailes , il faudrait plutot trouver un carrosssier chez vous pour les réparer .
C'est une piece difficle a trouver pour les G .
le modele G comporte des courbures particulieres .
A bientot
Tres beau projet .
A bientot
Dziękuję za odpowiedź.
Fakycznie ciężko z tymi błotnikami.
Mam możliwość zrobienia rysunku 3D a a później wydrukowania albo wykonania z żywicy ale to nie to samo co blaszany oryginał...
Merci pour votre réponse.
C'est vraiment difficile avec ces garde-boue.
J'ai la possibilité de faire un dessin en 3D puis de l'imprimer ou de le fabriquer à partir de résine, mais ce n'est pas la même chose que l'original en étain..
- Bob740
- Véhicule N° 1 : AC4 Moutonnière
- Numéro de série 1er véhicule : 44562
Bonjour Jacek,
Jolie projet de restauration.
Je vais regarder dans le fond de ma caserne d'alibaba, j'ai peut-être des ailes qui trainent.
Witaj Jacku,
Czy możesz podać plan skrzydeł z wymiarami?
Nie wszystkie są takie same i aby znaleźć odpowiednie, musisz wiedzieć, jakie są twoje wymiary.
Bonjour Jacek,
Pouvez vous donner un plan des ailes avec les dimensions ?
Elles ne sont pas toutes identiques et pour vous trouver les bonnes il faut savoir quelles sont les dimensions des vôtres.
Bonjour Jacek,
Witajcie po dość długiej przerwie...
Kontynuujemy projekt renowacji C4Gi
Rama i silnik czeka na rozruch. Kabina się robi... Czy ktoś może ma na sprzedaż detale takiej jak zawiasy, uszczelki gumowe, i drobne elementy karoserii. No i najważniejsze... oba błotniki przednie. Rozpoczynam szukanie od nowa.
-Bonjour de FRANCE
-Pour moi les dimensions des ailes sont 164 cm de long avec un metre souple et 34 cm au raccord avec le marchepied !
-Merci de me le confirmer
-Les portes sont-elles en 63 cm ou en 76 cm ?
- Je pense qu'elles sont en 76 cm à Confirmer pour cette recherche
Je possede les pièces recherchées en tres bon état
--2 portes avant Droit et Gauche largeur 76 cm
--2 ailes arrières Droit et Gauche
--1 aile avant droite
Si intéréssé priere de m'envoyer un "message personnel''
