Douille 6 ergots pour devisser l'ecrou de poulie de vilbrequin
PHIL 77
Véhicule N° 1 : C4 F
Message par PHIL 77 »
Il y a quelques temps, je vous avait fait voir un projet pour fabriquer une douille à 6 ergots pour dévisser l'écrou à ergots qui maintient la poulie avant du vilebrequin (sur modèle F) pour les "A" , IX et "G" je ne sais pas?
Cette douille évitera le matraquage de l'écrou fait avec burin et marteau au cours de ses 90 ans :pleur4:
j'ai donc emmené ma douille de 38 "poids lourd" chez un tourneur fraiseur prés de chez moi, il a tiqué sur le moment en me disant que l'acier était trop dur pour ses outils et a fini par le dire que ça devrait aller.
la douille était prête le lendemain, avec un travail impeccable :super:
voila les photos.
J'ai mis l'extracteur sur la douille pour éviter qu'elle ne ripe lors du démontage, il faudra que je prévoie un autre système d'accrochage de l'extracteur, car les griffes glissent sur la poulie et elle risque de casser, je prévois une plaque ronde plus grande que le diamètre avant de la poulie qui sera maintenue par 4 vis (les 4 trous filetés sont présent sur le devant de la poulie.)
je joins également les photos de "JUNOVIN" qui a fabriqué une douille à partir d'un tube d'acier, il refaisait même des refabrications pour les membres du club ( message du 25 mars 2016 à 19h35 dans la rubrique "bielle")
Philippe :hello:
PHIL 77
Re: Douille 6 ergots pour devisser l'ecrou de poulie de vilbrequin
la suite et fin :hello:
bonsoir
Une belle réalisation pour démonter les poulies de F :amen: :amen: :amen:
Bonne soirée
RogerLambda
Message par RogerLambda »
Joli ouvrage, bravo ! Il n'a pas fallu tailler l'intérieur de la douille de 38 pour que ca passe autour du vilebrequin ?
Du coup ça doit fonctionner au top avec l'extracteur, si l'écrou est en bon état ! D'ailleurs, vous pensez que la fabrication de cet écrou peut intéresser des gens ici ? Je pensais demander à un copain de m'en refaire un, mais peut-être qu'il pourrait en faire plusieurs du coup si c'est demandé ? :]
(Sinon, je fais pâle figure avec mon tube de chauffage taillé à la main :gene: )
PHIL 77
RogerLambda a écrit : mar. 5 janv. 2021 17:40 Joli ouvrage, bravo ! Il n'a pas fallu tailler l'intérieur de la douille de 38 pour que ca passe autour du vilebrequin ?
Bonsoir Roger, il n'y a rien à tailler à l'intérieur de la douille, elle rentre pile poil autour du vilbrequin.
Pour la refabrication de l'écrou, ce serait interressant, car en général les écrous ont été massacrés, j'ai quatre moteurs d'avance pour pièces, les quatre écrous sont morts. :hello:
