Identification d'une jante à rayon (made in England)
- Véhicule N° 1 : C4 IX 1932
Quelqu'un pourrait me confirmer l'origine C4 de cette jante à rayon ?
(Je mettrais des cotes plus précises que celles dont j'ai à ma disposition ce soir)
Amicalement
Amicalement
C4IX (1932)
11BL 11D (1956)
C4IX (1932)
11BL 11D (1956)
Le diamètre est de 52cm, ce qui me parait beaucoup. J'en ai deux autres de diamètre 45cm, est-ce ok ?
Étrange, le moyeu de roue s'enclenche parfaitement pourtant.
C4IX (1932)
11BL 11D (1956)
C4IX (1932)
11BL 11D (1956)
Je ne peux te le confirmer...
Mais à titre de curiosité positionne une c4 à côté d'une Ford a et joue au jeux
des différences.... tu vas voir que l'ami André s'est un peu inspiré de l'ami Henry...
une jante A-Ford est plus haute dans le centre. Et elle a de rayons soudé.
ca peut etre du ford A, comme de l'hotchkiss ou encore d'autres modèles.
tomy, quand tu fais des photos, prends les 2 cotés, et de plus loin !
ensuite, à priori, si ca fait 52cm, c'est du 21 pouces, ce qui correspondrait aux 1eres Ford A (ensuite passées en 19 pouces).
Salut,
Moi aussi j'ai une paire de roues en 5troues qui rentrent parfaitement dans les goujons de C4F, cependant, je ne pense pas que sa en soit,
Elles sont toujour unidentified :lol:
Bonjour MATO
Quand on parle de jantes auto ,ne pas oublier que,souvent elles sont identifiées au dos ou aussi par les pneus qui les équipent :scratch: :scratch: :scratch: Il faut donc lire les inscriptions!!!
Bonjour ,
Je puis vous assurer que la photo de la jante initiale n'a rien d'une Ford A .
En effet la partie centrale n'y ressemble pas du tout .
Ni pour les 21 pouces ni pour les 19 pouces .
Le mystere demeure...
Bonjour tout le monde.J'ai l'impression que je suis passe au bon moment pour m'immiscer dans cette discussion.Mato 84 tes roues sont vraisemblablement des ford que je cherche.Desires tu les garder?Si non je suis dans le 84.Pour ce qui concerne ces roues a identifier faudrait deja prendre les cotes correctement c'est a dire en fond de jante.J'en ai qui paraissent tres semblables et je doute que ce soit du 21 pouces.Cette dimension n'etait pas tres courante et ne se rencontrait ni sur citroen ni sur hotchkiss ou encore talbot dont les roues etaient d'aspect tres semblables.En ce qui concerne les roues ford comme le dit fer l'embouti qui coiffe le tambour est plus profond et les rayons sont soudes.Les roues de modele A ont les boulons apparents comme les roues Ac4 et sonr en 21 pouces pour les modeles americains et en 19 pour les modeles francais.Les roues a boulons dans le bol sont en 19 pour les b ou ensuite en 17(V8 48)et toujours a boulons soudes.La largeur de l'assise du pneu peut aussi servir.Y a aussi les roues de ford y ou de fiat ballilla par exemple Et y a bien d'autes marques qui ont monte des roues similaires .Delage panhard unic etc en france mais aussi austin et bien d'autres en angleterre.Sans marque c'est tres difficile de donner avec certitude la provenance.Des marques il doit y avoir au moins la dimension gravee en fond de jante.Mais c'est sur c'est pas du ford.
petit correctif.Quans je parle de dimension en fond de jante je veux dire dimension de l'assise du pneu et pas dimension en fond de nervure centrale de la jante.
Juste un petit correctif Popoffe
Il y a bien eu du 21 pouces pour les voitures francaise .
Le 21 pouces était monté sur les modeles produit en 1928 et 1929 .
Sur les modeles 1930 et 1931 , les roues sont passées en 19 pouces que ce soit en France ou aux Etats unis .
Mais j'ai jamais dit le contraire .Delage voisin ou panhard et d'autres ont bien monte du 21 pouces.J'ai un essieu 20 sport qui est en 21 pouces Mais ce sont des rudge a serrage central et pas des roues a boulons.En 45 ans de traque d'observations de recup etc j'ai jamais vu de roues rayons a boulons dans le bol en 21 pouces.Mais ca apeut etre existe.Par contre ni hotchkiss ni talbot ni panhard ni austin ni citroen etc n'ont jamais monte de roues a rayons a boulons dans le bol en 21 pouces.
- PHIL 77
- Véhicule N° 1 : C4 F
pour l'identification de cette jante, je ne pense pas que ce soit une jante de Ford A, je vous envoie deux photos de Ford A que j'ai prises au salon Rétromobiles de la porte de Versailles, les jantes ne correspondent pas.
http://www.zimagez.com/zimage/214-forda.php
http://www.zimagez.com/zimage/212-forda.php
bonjour je possède 2 jantes comme celle que vous montrez mais celle de gauche. Je désirerais savoir de quel type de ford arartiint t'elle merci a+
