p.....de secteur de Direction
Bon vous l'avez compris (dans le titre) j'ai un" peu" de mal à démonter ce secteur
J'ai cherché sur le forum, rien .
Même avec un extracteur impossible de décoller ce secteur, et pourtant j'ai lu et relu la doc
Une idée???
Merci pour vos avis
bonne soirée
Une idée???
Merci pour vos avis
bonne soirée
- Véhicule N° 2 : ac4f
Re: p.....de secteur de Direction
Moi je l'ai sorti avec un extracteur de rotule, pour la rotule ou il y a l'arrache sur la photo.
Pour la biellette dans l'axe cannelé, j'ai fait une chauffe chalumeau.
Modifié en dernier par domi le sam. 18 juin 2016 19:21, modifié 1 fois.
Une photo vaut mieux qu’un long discours.
quelle est la pièce que ne veut pas bouger ??????????
Chauffe la un peu au chalumeau .
Ca devrait venir tout seul .
En faite pour la rotule du bas, il y a un cône qui doit être coller.
Pour le défaire, défait le haut et les noix de la barre de liaison.
puis sur un ton étau positionne la rotule dans le bon sens remet un vieux écrou du même pas, et frappe un coup sec .
l'écrou ne va pas aimé du tout mais ton filet n'aura rien.
Normalement sa devrait sortir sinon un coupé cause trempette dans l'eau et même procédure
Merci à vous deux..
N'y arrivant pas non plus avec cette méthode
je suis allé emprunter un extracteur plus conséquent....
et A Y EST ...c'est venu!!
Merci à vous deux..
Malgré le dégrippant, l’extraction à été compliqué pour moi aussi avec deux rotules hors d’état...
J’en ai trouvé une mais suis à la recherche de la seconde, si quelqu’un a ça au fond d’une caisse de pièces...
Celle ci a été cisaillée par sa tôle suite à la perte du ressort...
- Véhicule N° 1 : AC4 1928
De mon coté , j'y suis allé à la masse , j'ai refait tout les filetages par la suite.
Se mettre au bord d'une cale en bois.
Si tu ne trouves pas de pièce en occasion, un kit rotule et coquilles sont vendus
chez Depanauto ou 4A, environ 50 €, c'est mieux que rien.
A 1 de C4G Torpedo
A 1 de C4G Torpedo
Allez voir un peu les professionnels de la mécanique. Je ne me moque pas, j'ai eu les même problèmes
Donc direction mon mécano pour la voiture de tous les jours, lequel frétille de joie lorsqu'il doit intervenir sur la C4 et la C6 et son ouvrier aussi La au moins pas besoin de valise qu'ils disent
Pour en revenir à l'extraction de la bielle pendante, si très récalcitrante: extracteur en tension , chauffe et un coup sec avec un gros marteau, et si ça vient pas, pèlerinage à Lourdes Dans le cas ou les éléments sont bien rouillés et que rien ne bouge, pousser la chauffe et jeter dessus de l'eau froide, le choc thermique va briser la rouille et bon dieu si toujours rien, vite courez à Rome
Moi j'avais essayé la prière à st Rita, mais la chauffe de la pièce avec son boulon à ras du filetage
et un bon coup de marteau était venu au bout du problème.
