La C4G d'armageddon
Re: La C4G d'armageddon
Messagepar armageddon » Dim 22 Mar 2020 09:26
Bonjour a tous,
je n'arrive pas a m’inscrire sur le nouveau site,
est ce que quelqu'un peut m'aider.
armageddon
Habitué
Habitué
Messagepar CHAUDET » Dim 22 Mar 2020 09:48
Le nouveau site ne doit pas encore être activé.
CHAUDET
Messagepar Eaheru » Dim 22 Mar 2020 10:08
C'est exact, pour le moment le site affiche uniquement les news. Donc pas d’intérêt de pouvoir s'y inscrire pour le moment.
Prochainement il permettra d’accéder à de la documentation et des articles que les membres du forum peuvent nous envoyer pour publication.
Le passage en télétravail actuel retarde un peu les choses :cote:
Eaheru
Administrateur du site
Messagepar armageddon » Lun 23 Mar 2020 11:01
Bonjour a tous,
voila je n'arrive pas a me connecter sur le site pouvez-vous m'aider
je viens de déculasser et mon joint est en cuivre, je voulais savoir s'il est obliger de le changer ou si je peux mettre de la pâte a joint sur les deux faces.
armageddon
Habitué
Habitué
Messagepar C6JMS » Lun 23 Mar 2020 12:07
A ce jour la connexion au site
n’est PAS possible pour le moment,
quand au joint de culasse sans l’avoir vu,
on ne peut conseiller que son remplacement.
C6JMS
Messagepar POPEYECD » Lun 23 Mar 2020 12:56
Il faut mettre une photo du joint si tu veux des avis pertinents, ce n'est pas facile autrement.
Si il ne parait pas récent il faut le remplacer.
Pour la pâte pour monter le joint tu peux utiliser le produit suivant
http://www.geb.fr/fr/fiche.php?n=3.13.89.265.172
Il a l'avantage de permettre le démontage du joint sans difficulté.
Messagepar roadstera91 » Lun 23 Mar 2020 15:06
armageddon a écrit:Bonjour a tous,
Il vaux mieux en mettre un neuf .
Messagepar armageddon » Jeu 26 Mar 2020 10:04
Bonjour a tous,
Voila petite question j'ai déculassé et mon joint est en cuivre 100 % pour le remontage est ce que je peux le réutiliser avec de la pâte aviation.
Ensuite, je n'arrive pas a me connecter sur le site internet avec mes login ?
comment dois je faire.
Je vous remercie par avance.
armageddon
Habitué
Habitué
Messagepar armageddon » Jeu 26 Mar 2020 10:16
armageddon
Habitué
Habitué
Messagepar ChefdeGare » Jeu 26 Mar 2020 12:39
Sur mon moteur d'AC4 j'ai remonté le joint à la pâte Collex Aviation, ça a l'air étanche, après comme je n'ai pas pu faire démarrer le moteur je peux pas te donner mon avis, mais apparemment ils sont souvent remontés avec cette pâte et ça fonctionne ;)
Henri de Tourville
ChefdeGare
Messagepar CHAUDET » Jeu 26 Mar 2020 12:44
A ce jour le site ne fonctionne pour personne, il est en cours de refonte pour un certain temps. Donc inutile d’essayer de nouveau de s’y connecter.
Si tu veux réutiliser ton joint, un bon nettoyage du joint et des plans de joint ( culasse et bloc ) est plus que nécessaire.
Rendu là, avant de coller le joint avec la pâte aviation, nettoyer les soupapes et les têtes de piston avec une aspiration des poussières et débris ne peuvent que faire du bien à ce moteur. Ceci n’est que mon avis! :frime:
CHAUDET
Messagepar POPEYECD » Jeu 26 Mar 2020 13:01
Je confirme les propos de CHAUDET, il faut impérativement tout nettoyer et éliminer les dépôts de
calamine, puis remettre le joint avec de la pâte et faire des essais (compression, etc).
Si cela ne fonctionne pas le remplacement d'un joint de culasse sur ces moteurs est
relativement facile à effectuer en comparaison à un véhicule moderne. C'est jouable.
Messagepar armageddon » Dim 29 Mar 2020 08:34
Merci pour vos réponse,
effectivement je nettoie chaque pièces au fur et a mesure.
Par contre j'ai un petit PB je n'arrive pas a enlever le vilebrequin j'ai une pièce je ne sais comment l'enlever voir photo là ou il y a la flèche.
Malheureusement je l'ai un peu endommagé savez vous ou je peut en trouver une.
Merci et bon dimanche a tous
armageddon
Habitué
Habitué
Messagepar POPEYECD » Dim 29 Mar 2020 09:01
C'est pièce est le palier de retour d'huile en zamak
ou cochonium. La plupart du temps elle sort en morceaux et doit être remplacée car la matière se désagrège avec le temps.
Les fournisseurs habituels sont Depanauto 4 A Renel compter entre 100 et 130 euros.
la pièce est en deux morceaux, et doit être ajustée au vilo
Messagepar armageddon » Dim 29 Mar 2020 09:05
Merci Popey,
comment fait on pour enlever le vilebrequin :study: ??
armageddon
Habitué
Habitué
Précédente
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
