La chimère de balbuzard
Re: La chimère de balbuzard
Messagepar Berjac » Dim 13 Jan 2019 19:56
c6g1931 a écrit:Ton robinet me paraît très petit.
+ 1 Oui le diamètre me parait trop faible :study: :study:
Messagepar mfc » Dim 13 Jan 2019 21:34
Il faut 5mm de diametre de passage.
Marc
mfc
Messagepar balbuzard » Dim 13 Jan 2019 21:39
C'est vraie qu'il est petit mon robinet :gene: , le problème me semble plus esthétique que pratique , c'est pas un gros V8 non plus .
Mais maintenant que j'ai mon raccord il me sera facile de le changer .
En ce moment je suis en train de faire le point des pièces de la tringlerie de freins , Si quelqu'un avait une ou deux photos ou vue éclatée de NT frein a main a gauche sur la boite et assistance a droite ... ça m'aiderai bien.
Merci a+
balbuzard
Messagepar mfc » Dim 13 Jan 2019 21:49
Ce n'est pas un gros V8, mais c'est gravitaire avec peu de hauteur de charge, donc il faut éviter d'étrangler la section.
Marc
mfc
Messagepar balbuzard » Lun 14 Jan 2019 06:23
mfc a écrit:Bonjour
Tu as parfaitement raison ...
Un membre du club du seignanx a ajouté un petit robinet de ligne en plastique sur sa C4 , a peine plus gros que le mien et ça marche . Donc je verrais a l'usage .
balbuzard
Messagepar Berjac » Lun 14 Jan 2019 07:40
-Lorsque tu seras en montées un peu raide ou dans un tournant en épingle à cheveux ,et lorsque tu accelereras, tu auras un manque d'essence au carburateur ! :study: :study:
Messagepar jeannot 33 » Lun 14 Jan 2019 09:00
Mais à l'intérieur du réservoir tu n'as plus les deux canules, réserve et normales, ou j'ai pas tout suivi !
Messagepar balbuzard » Lun 14 Jan 2019 11:33
jeannot 33 a écrit:Mais à l'intérieur du réservoir tu n'as plus les deux canules, réserve et normales, ou j'ai pas tout suivi !
Oui oui tu as bien suivi , il me faudra un petit jerrycan dans le coffre .
balbuzard
Messagepar roadstera91 » Lun 14 Jan 2019 16:53
Berjac a écrit:-Lorsque tu seras en montées un peu raide ou dans un tournant en épingle à cheveux ,et lorsque tu accelereras, tu auras un manque d'essence au carburateur ! :study: :study:
Ce n'est pas acquis .
A titre d'exemple , un carbu de C6 est donné pour UN POINTEAU DE 2.5 .
Mais un pointeau de 2 convient parfaitement .
En revanche avec un pointeau de 1.7 , il n'arrive pas assez d'essence pour les cotes notamment .
En terrain relativement plat , cela sufffit .
Je suppose que la même marge existe avec la section du tuyau d'arrivée d'essence .
Soit il n'y en a pas assez soit c'est bon .
Dans ce cas précis la notion de cote ou de virage ne change pas le débit .
Messagepar balbuzard » Lun 14 Jan 2019 18:05
Pour aller plus loin ,
il y a aussi la présence ou non d'un filtre a essence bocal en verre décanteur , qui servirait de réservoir tampon pendant les phases d'accélération ... du moins si celles ci ne durent pas trop longtemps .
Mais je n'en suis pas là .
A part ça : y a personne pour m'aider avec mes freins ?
balbuzard
Messagepar roadstera91 » Lun 14 Jan 2019 18:19
balbuzard a écrit:Pour aller plus loin ,
La reserve est tres insuffisante dans le décanteur .
Messagepar mfc » Lun 14 Jan 2019 21:25
Pour la question freins il te faut une vue du catalogue de pièces mais je n'ai pas accès à mon disque dur externe.
Marc
mfc
Précédente
