La Locomotion en fête 2017
- PHIL 77
- Véhicule N° 1 : C4 F
tout est dit dans l'affiche, j'ai des tarifs réduits :10 euros l'entrée au lieu de 15 euros
me contacter en MP
Phil 77
me contacter en MP
Phil 77
Re: La Locomotion en fête 2017
Salut Philippe,
Je ne sais pas si j'y serai, mais si tu participes, j'espère que tu feras le détour par la maison, c'est à 3 minutes...
c4ix
c4ix
- PHIL 77
[quote="C4IX"]Salut Philippe,
c4ix[/quote]
Bonsoir Joël
Pas de problème, je passerai.
c4ix[/quote]
Bonsoir Joël
il me semble reconnaitre la C4 en vedette Citroën sur l'affiche, il y a un air de famille
avec l'avatar sur le côté.
- PHIL 77
[quote="POPEYECD"]bonjour,
Popeyecd[/quote]
c'est bien la photo de l'avatar, l'organisatrice de la manifestation voulait la photo d'une voiture des années 30, elle a envoyé un courrier à tous les participants, et elle a choisi ma voiture
on se voit à Reims et peut être au dégommage?
Bonne soirée et à bientôt
Philippe
Popeyecd[/quote]
Philippe
- PHIL 77
la locomotion 2018 avec le lien:
artduvirage.blogspot.com
Popeyecd et moi même étions sur place avec la C4, je n'ai pas pu défiler suite à un manque de pression d'huile.
Bonne soirée
Philippe
Bonne soirée
Philippe
[quote="PHIL 77"].................................................... je n'ai pas pu défiler suite à un manque de pression d'huile. ...........................Philippe[/quote]
-Peut-être ou probablement ta pression était bonne !
-Le phénomène de pression d ' huile basse voire tres basse , était bien connu des "vieux" agents CITROËN de l ' époque
-Sur mes voitures elle est très basse depuis longtemps.
-Il te faudra , toutefois, vérifier avec un manomètre "en bon état" car peut-être cela vient-il seulement de l 'indicateur (appelé "montre" )
- PHIL 77
[quote="Berjac"][quote="PHIL 77"].................................................... je n'ai pas pu défiler suite à un manque de pression d'huile. ...........................Philippe[/quote]
-Il te faudra , toutefois, vérifier avec un manomètre "en bon état" car peut-être cela vient-il seulement de l 'indicateur (appelé "montre" )[/quote]
Bonsoir Berjac,
Pour la pression d'huile, avant j'avais 4,5 à 5 kg à froid et à chaud environ 1 à 1,5 kg, maintenant, j'ai tout juste 2 kg à froid et rien au bout de 5 à 6 kms de route, j'ai trois autres manomètres d'époque, je les ai monté et l'indication est la même, je vais donc démonter la pompe et voir ce qui se passe.
Bonne soirée
Philippe
Bonsoir Berjac,
Bonne soirée
Philippe
