couple conique
Pensez à insérer des photos de votre véhicule (tutoriel pour l'insertion d'images : viewtopic.php?f=44&t=4183), c'est toujours très apprécié
couple conique
Messagepar vincentmagalie » Mar 4 Sep 2018 06:09
Bonjour a toutes et a tous,
Je possede une C4G de 1932 avec boite 4, et je souhaite modifier le rapport de pont.
Existe t il different rapport de pont et ou puis je en trouver?
Vincent
vincentmagalie
Re: couple conique
Messagepar roadstera91 » Mar 4 Sep 2018 11:33
Il existe une multitude de possibilité .
La meilleure solution est de se fournir sur une épave .
Ou aupres d'un collectionneur amicale .
Quelle est la définition du besoin qui explique la necessité de changer de couple conique ?
Avatar de l’utilisateur
Re: couple conique
Messagepar Berjac » Mar 4 Sep 2018 12:54
-tu peux très facilement monter un couple de C6 de rapport plus long
-Le problème est de decouvir un tel couple.a vendre car c’est recherché
Re: couple conique
Messagepar c6g1931 » Mar 4 Sep 2018 13:11
Berjac a écrit:Bonjour
berjac les couples conique de c6 sont les même que ceux des c4 en majorité des 9x46
il n'y a que très peut de c6 qui ont un couple conique différent, monté essentiellement sur les chassis court pour faire des roadster faux cabriolet ou cabriolet version certainement un peu plus sportive avec du coup une vitesse de pointe supérieure.
Re: couple conique
Messagepar Berjac » Mar 4 Sep 2018 14:30
Eh pas tous les mêmes bien évidemment
-Sur C6 il y a 9x 46 et 9. X 43 suivant les versions
-Il faut trouver un couple de 9x 43 si la mémoire est bonne
Re: couple conique
Messagepar c6g1931 » Mar 4 Sep 2018 15:02
Berjac a écrit:Eh pas tous les mêmes bien évidemment
Les couples 9x43 sont très rares et montés essentiellement sur c6 châssis court.
Donc bon courage dans la recherche
Re: couple conique
Messagepar vincentmagalie » Lun 17 Sep 2018 14:13
Merci a vous tous.
Je recherche a modifier le couple conique pour tirer plus long et utiliser la 1ere autrement que seulement pour maneuvrer. Cela me permettrait egalement de soulager le moteur lorsque je roule sur de longues distances. Pas rouler plus vite, mais tourner moins vite :] :]
Je vais demonter le pont et calculer le rapport d origine, puis sur vos conseils me pencher sur un couple conique de c6.
Merci encore
vincentmagalie
Re: couple conique
Messagepar Berjac » Mar 18 Sep 2018 12:49
-Si tu as une C4G , le couple est , à coup sûr, 9x46
Re: couple conique
Messagepar roadstera91 » Mar 18 Sep 2018 12:56
Absolument pas .
Le PV mine permet une dizaine de configuration . :study: :study: :study: :study:
Re: couple conique
Messagepar c6g1931 » Mar 18 Sep 2018 13:02
Absolument pas .
Jérôme pour avoir travaillé en BE pour les homologations on mets toujours un maximum de possibilité, mais ce n’est pas pour autant que toutes les combinaisons sont montées sur les chaînes de production.
En mettant tout sur le même PV des mines cela permet de payer les ne seule fois...
Et surtout de ne pas perdre de temps lors de modifications en cours de série
Donc t’es 10 modèles non certainement jamais vu le jour
Re: couple conique
Messagepar Berjac » Mar 18 Sep 2018 13:05
-Je confirme mon propos
-Ton pont est un 9x46^
Re: couple conique
Messagepar Berjac » Mar 18 Sep 2018 15:53
........et sauf erreur le couple des C6 se monte dans les ponts de G.
Re: couple conique
Messagepar roadstera91 » Mar 18 Sep 2018 19:31
Voici ce qui dit le PV MINE C4G
31 possibilités et non 10 .
En bas il est précisé " les couples adoptés généralement sont 8/43 et 9/43 "
Voila ce que dit le constructeur CITROEN lui même .
Apres malgré certaines connaissances sur le sujet , je me garderais bien d'être affirmatif sur tel ou tel couple sur une auto .
Mais il y a d'autres sachants ....
Re: couple conique
Messagepar c6g1931 » Mar 18 Sep 2018 19:45
A mon avis le document est faux. il y’a plus de pont 9x46 que 9x43 et tu le sait bien Jérôme. Quand aux autres dimensions je n’en ai vu...
Re: couple conique
Messagepar roadstera91 » Mar 18 Sep 2018 19:52
Voici d'autres extraits de PV MINE , regardez juste la ligne comportant le généralement ...
Surement des documents faux aussi ....
C4F
C4G
C4IX
C6F
C6G
Re: couple conique
Messagepar roadstera91 » Mar 18 Sep 2018 19:55
A la vue de ces éléments , je ne suis pas capable d'être affirmatif en disant que la voiture C4 G ici a un couple 9*46 ...
surtout apres une vie inconnue de 80 ans de bons et loyaux services ....
Même si on aurait tendance a trouver , semble t'il , facilement des couples 9*46 .
Mais mon expérience en démontage de pont ne permet pas de tirer la moindre conclusion
Pour completer l'aspect documentaire , voici les extraits de PV
AC4
C6
A noter pas de généralement ici
Re: couple conique
Messagepar Berjac » Mer 19 Sep 2018 07:52
-Il suffit de consulter le gros catalogue général de pièces détachées CITROEN pour lire ce que j’affirme à nouveau
-Les documents du service des mines ne constituent que des généralités comme l’a dit C6G 1931
Re: couple conique
Messagepar roadstera91 » Mer 19 Sep 2018 11:38
Je veux bien lire l'extrait du catalogue que tu évoques .
Au plaisir de le découvrir .
Re: couple conique
Messagepar JMM84 » Jeu 20 Sep 2018 10:00
Pouvez vous me renseigner sur les caractères gravés sur ce pont (voir photo)
Jmm84
JMM84
Re: couple conique
Messagepar c6g1931 » Jeu 20 Sep 2018 10:46
Couple 9x46
Re: couple conique
Messagepar roadstera91 » Mer 26 Sep 2018 05:11
Voici un extrait d'un autre ouvrage Citroen ....en attendant que BERJAC retrouve son livre .
Retourner vers Les Présentations ? C'est ici !
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
